Como se llama esta valvula
buenas amigo, como se llama esa valvula y que funcion realiza? al soplarla por los orificion deberias de circular el aire o es a presion? ya q la soplo y no pasa el aire como si estuviera tapada… es asi o deberia de pasar?
maxresdefault
Esa es la válvula de purga del canister o elemento de carbón activado, el canister recibe los gases del tanque de gasolina y cada cierto ciclo esta válvula deja pasar estos gases a la admisión y se queman en la combustión, es un tema anticontaminante
Ese sensor es único para los Corsas 1.4 y es el sensor de detonacion. La válvula ayuda a regular la mezcla de aire/gasolina para evitar el pistoneo y maximizar potencia y eficiencia en el consumo de gasolina.
y si esta tapado? que fallas presenta el auto
Jamás he oído que eso se tape, pero podría indicar lecturas erróneas lo que podría generar pistoneo o mezcla deficiente
amigo jmilano, Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. … Cuando un metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de proximidad , éste es detectado, no hay manera que este tapado el sensor pero si puede ser que este sucio y crea interferencia donde esta enroscado, verifica eso
Valvula de purga del corsa
Fallos. No prende rapido
Inestabilidad en min
Consume. Mas gasolina
Prueba si no tienes herramientas si las tiwnes obvio ni preguntaras xD
. Sopla con muchas fuerza si esta cerrada estaria buena
a o si consique un vacuometros le metes vacio no superior a 22pulgadas de mercurio pruebas en cada una de las entradas esta valvula tiene que estar cerrada y no perder nada de vacio
2con el multimetro en ohms lo pones tiene que darte dw 20 a 30 ohms
3 cojes una bateria y le pones corriente en la entrada con cuydado de no hacer corto tu veras si buscas una pacha o como yo lo aria con unos conectores no importa el positivo o negativo tiene conetarla directa a los 12v escucharas un clik como si fuera un rele luego soplas por un lado y te das cuenta que este abierta y eso es todo
