Cómo resolver el código de fallo 29 en Corsa 1.6 año 98
Saludos! Recientemente se le hizo el motor a mi Corsa, 1.6, año 1998. Al ser encendido presentó una falla de mínimo que posteriormente apaga el vehículo y luego le cuesta prender. Se escaneó por clip y arrojó el código de fallo 29: “bajo voltaje en relé de bomba de combustible”. Quisiera que me ayudaran con los pasos que hay que hacer, para corregir dicha falla. Qué puede generar ese código (29)? Por favor, si es posible pueden explicar los pasos para resolverlo, de una manera fácil de entender. Gracias de antemano mis estimados corseros.
revisar el fusible #25 amarillo de 20 amperios que es de línea de la bomba
revisa el rele de morado de la bomba para ver su estado
revisa la pila puede estar echando broma sucio el filtro
