Hermanos una consulta tengo un corsa 1.6 4 puertas 2001. posee tacometro sin RPM, se le puede adaptar el del corsa que incluye RPM con facilidad o no le queda? alguien lo ha intentado?
Puedes adaptar un tacometro rpm aparte sin cambiar el cluster fácilmente
Eso dependerá del tipo de tablero con RPM que te refieras.
Hay uno de guaya con RPM y otro Modelo Speed.
Definitivamente el de Guaya con RPM sería el más indicado, ya que el Speed es digital y la señal de rpm es eléctrica desde el sensor.
La opción de @Jose_Millan muy válida también y menos complicada.
Lo que no quiero es colocar un rpm externo si no hacer una instalacion original que quede original
