Buenas tardes tengo un corsa 2001. Motor 1.4 y le hice la camara y desde que la monte el carro presenta la falla que no aguanta minino. Y me prende la luz de check it no siempre pero si lo hace. Alguien podría ayudarme. Ya le cambie casi todas las válvulas y sigue igual
Lo primero, mi pana es hacer esto:
Buenas tardes ya realice lo q ud me indica y efectivamente tengo la válvula que le envié mala. Como se llama esa valvula. Muchas gracias
Cuando activas calefacción en el AA, se acciona esa válvula para que pase vacío a una válvula actuada que abre para permitir pase de agua caliente al radiador de la cabina y así caliente dentro del carro.
Por lo generar, muchos la desconectar o condenan su salida, ya que eliminan las conexiones de agua hacia ese pequeño radiador bajo el tablero.
