respondida por un vendedor
Aceite Motul Motyl Gear Sintetico 75w90 Caja Y Diferencial BsF 850
serrvra para un corsa? cuanto potes necesito? Hace 2 días.
Buenos días, si el corsa en sincronico y anterior a 2003 entonces si le sirve, usa alrededor de 2 potes, l Corsa Despues del 2003 de fabrica le colocaron a la caja sincronica de corsa aceite rojo de caja automatica dexron III-H, si asi mismo despues de 2003 el Corsa trae de fabrica aceite de caja automatica en la caja sincronica color rojo Dexron III-H. Lo mismo hizo la ford despues del 2008 en ford triton sincronico, le coloco y usa aceite de caja automatico rojo mercon v. Para saber que aceite tiene su caja es muy simple, si es color rojo tiene acete dexron III-H, si es amarillo oscuro o marron es aceite o valvulina de caja sincronica.
Amigo soy nuevo en el foro una consulta hoy mi carro corsa 4pta 2003 al salir del estacionamiento puse retro todo bien al poner D el carro no se movióttuve que poner 3ra para salir luego cambie a D nuevamente u camino pero no se sentía bien estaba como lento y no soltaba las velocidades como siempre. Que sserá ayuda otra cosa el actualmente usa agua pero quiero colocarse refrigerante pero no se cual debo comprar.
asi es papa , haga su chamba completa , rectificado de flywheel, cambio de kit de clutch , estopera trasera de cigueñal , estoper del collarin , su aceite new, y eso va a aquedar picando hasta en 3era jajaja
si pana, compre todas las estoperas, las dos del cigueñal, las de la selectora, las del tripode y la del collarin, el kit del embrague completo y retificado volante
valvulina nueva venoco porque eso es lo que hay
un motoroke para ecjarle a a caja
y todo los que me han sugerido zeus y los demas foristas
