BUENOS DIAS, POR AQUI EN ESTE CLUB HAY ALGUIEN QUE ME PUEDA RECOMENDAR UN ESPECIALISTA EN CORSAS??? SIGO CON MI PROBLEMA DEL CARRO YA NO SE QUE HACERLE SE ME ACELERA SOLO DE VEZ EN CUANDO YA LE CAMBIE SENSOR IAC, TPS como 04 veces y esos respuestos no tienen garantia ya no se que hacer SI ALQUIEN ME RECOMIENDA A ALGUIEN. :’(
Primero de donde eres
CIERTO ESTOY EN CARACAS MI NUMERO ES 0414 241 3097
Homero esta en la gran ccs es el único que recuerdo diego es otro esperemos a ver la gente de ccs que dice
BUENO AQUI ESPERO PARA VER QUE DICEN
mariano o cometin
ME PUEDE DAR EL TELF POR FAVOR
Homero tiene su taller, pero ya casi no trabaja con Corsas.
Que marcas son los sensores que estás montando? Al montarlos se aseguran de que estos queden bien puestos con sus orings respectivos?
hola mariano este es mi numero 0414 2413097 mandame tu numero para decirte
Dilo por aquí, así todos podemos ayudarte. El detalle es que yo no soy mecánico, o al menos no me dedico a eso
revisa la empacadura del cuerpo de aceleracion que no tenga falsas entradas de aire o las mangueras de vacio , tambien revisa la rolinera donde va conectado el tps suelen pegarse
Hola buenas noches yo tengo corsa 96 y tenía ese problema un amigo me presto un sensor map y era eso yo cambie todo lo tu dices y era el sensor map pero lo compre a fuera porque aquí los q venden no hacen nada pero tienes q ver porque sale como en 30 $
Si se acelera solo de vez en cuando y si los sensores son nuevos tienes que graduarlos y tambien hacer lo que dice en el.comentario mas arriba revisar las mangueras tambien en algunos casos puede ser los cables que estan por la flauta eso me.pasaba a mi
Enviado desde mi GT-S6010 mediante Tapatalk
mi pana en que parte de ccs estas tu eso puede ser algo tan tonto como una entrada de aire un cablesito etc etc etc
Buenos dias, El problema que tengo con mi corsa es ya deseperante y agotador :
1.- Se acelera solo de vez en cuando com he dicho en todos los foros le he cambiado el TPS Y IAC varias veces limpieza de inyectores cables etc y aun sigue acelerado cuando le da la gana ya ultimamente ando asi y lo que hago es frenar :’( NO SE RECALIENTA.
2.- ahora se me daño el compresor del aire alguno por aqui sabra donde conseguir uno barato x que nuevo vale 280bsf. :’(
3.- tiembla demasssss y los mecanicos dicen que ese es una mal de los corsa automaticos esto sera verdad???
En conclusion le gasto y le gasto con mecanicos que me recominedan por catia y de verdad que no sirven porque el carro sigue igual
Agradezco sus opiniones al respecto.
Muchas gracias.-
Hola Mary, y el sensor de Oxígeno lo revisaron? El mismo también influye en que el carro se acelere… El de tu carro debe ser de tres cables, desconectalo y prueba andar así y comentas. La idea es ayudarte entre todos y no que andas gastando dinero o dándoles billete a chapuseros. Por cierto el TPS me imagino que no has montado marca DELPHI, porque para haberlo cambiado 4 veces es porque es una marca chimba o tapa amarilla la que ponen en tu carro. Si tienes a alguien que te preste un TPS original o DELPHI para que pruebes y no andes gastando dinero.
hola buenos dias, el mio es un solo cable voy a probar para ver y el tps dejame ver que marca es porque ya se lo cambie 02 veces :’(
Conoces algun mecanico que sea especialista en corsa?
Amiga más que mecánico, deberías buscarte un electricista bueno y verifica ramal y tierras.
ummm tambien le cambiaron todos los enchufes y ramales por eso digo que mi carro esta poseido jajajjaja :-[
