Primero que todo buenas noches, amigos. Acudo a ustedes porque he pasado un verdadero martirio con mi caja automática pasando de un mecánico a otro donde cada uno era supuestamente mas experimentado que el anterior y lo que ha pasado es que he perdido tiempo y sobre todo dinero, el carro esta peor y ahora mi caja aparentemente en manos de uno se me ha trancado y no quiere aplicar reversa ni estando en neutro.
Asumo que ya la caja de tanta malas practicas que le han realizado se trancó y está en un estado irreversible, y siendo totalmente honesto ya no me queda esperanza que por lo menos en Barcelona, halla algún mecánico que sea verdaderamente especialista y logre resolver el problema verdaderamente.
Teniendo esto en cuenta y para no dilatar mas el asunto estuve leyendo un poco en los post de como pasar de sincrónico a automático, pero en vista de que los kits están un tanto caros y ya no cuento con la posibilidad de comprarlos de una sola vez, quisiera remitirme a un post donde @Marianox aconseja las piezas que hay que comprar:
Continuando la discusión desde cambio corsa automatico a sincronico:
Entonces teniendo esto en cuenta, me gustaría subir algunas piezas que he encontrado por MercadoLibre solo para saber si estoy comprendiendo la idea, para así ir de poco en poco comprando el kit completo correctamente y no equivocarme en el proceso y gastar dinero erróneamente.
Caja
Para esto estoy viendo esta que según vi que tienen el modelo 1.6. (Estoy pensando en 1.6 nada más porque mi Corsa es un 4ptas que por defecto venia 1.6 y no se si sea mejor idea continuar así).
Link caja corsa - MercadoLibre
Pedalera
En pedalera no pude encontrar nada en MercadoLibre, tendre que consultar en chivera, pero quisiera saber si existe alguna consideración al respecto.
Kit de Clutch
El kit de clutch sé que recomendaron la marca LUK, pero es tanta la diferencia teniendo en cuenta que igual se compra el kit nuevo solo que de otra marca? o esto es muy importante? Consulto es por el precio mas que todo en las opciones.
Kit de clutch LUK - MercadoLibre
Kit de clutch GUTTMANN
Kit de clutch MHW - Mercadolibre
Palanca
La palanca la he visto realmente al mismo precio.
Palanca de cambios - MercadoLibre
Kit de guaya o varillaje (dependiendo del tipo de caja y palanca tienen que ir en juego)
Aqui tengo duda dado que no se como identificar el tipo de caja y palanca si para buscar esta pieza. Pero buscando dentro del mismo Mercadolibre encuentro cosas asi:
Kit de Varillaje - Mercadolibre
Tripoides
Llegando a este punto realmente tengo dudas porque no sé si los que tengo sirvan o como hay que buscarlos, o si son los dos:
Tripoide izquierdo - MercadoLibre
Tripoide derecho - MercadoLibre
Radiador (opcional)
LLegando a este apartado y teniendo en cuenta que se comenta que es opcional, entonces me gustaria saber si puedo seguir usando el mio que funcionaba con una caja sincronica? o hay que hacerle algo adicional?
