¿Algún escáner portátil que me recomienden para poder usarlo con el celular?
Buenas noches, alguien que tenga conocimiento o recomiende un escáner portátil para poder conectarme con el celular, se les agradecería, gracias.
Hola Valentín.
Una vez me prestaron una interfaz portátil para el puerto OBD pero no hubo forma que lo leyera, si más recuerdo era el del link seguido. De todos modos asegúrate si aplica al Corsa, ya que no siempre existe compatibilidad OBD-Interfaz para poderlo ver con el celular.
Depende tu necesidad.
Si tienes problemas y te enciende luz Check Engine (motorcito) y quieres conocer el código de falla, aplica prueba del Clip.
escaner con celular en corsa no pana olvidalo el mejor escaner es el op-com y con laptop o pc vez todo el funcionamiento en vivo
@Valentin98.
Cual es el problema o necesidad que tienes ahora para optar por escanearlo ??.
Tienes una falla o quieres invertir en un sistema para escanear ??
saludos, ojo con el op-com si te llega un mnj mientras lo estas usando con la lapto nunca se le debe dar actualizar porque se bloquea, ya me paso y lo perdi
