Voltaje alto en el contro del Torque
Buen día, la misma es para comentar una serie de fallas que viene presentando mi carro a ver en que posibilidades me pudieran orientar.
Es un Corsa 1.6 Año 2003 automático, desde hace un tiempo (8 meses) viene presentando una primera falla que es que cuando tiene 20 minutos de haberse encendido, automáticamente se prende la luz de Servicio, luego de unos minutos de encendida esta luz, cuando freno en cualquier momento el carro se me apaga, instantáneamente procedo a encenderlo y el reacciona normal pero de igual forma a los próximos 20 minutos se vuelve a apagar, sin embargo este problema ha venido presentándose con mas continuidad, hablé con un mecánico que le paso un escaner y me dio como diagnostico que necesitaba arreglar el sensor de posicion del cigueñal, realmente no se si sea ese el problema un amigo me dice que podría ser la válvula del mínimo (IAC).
Adicional a este problema, también el carro presenta una falla con la caja, la cual es que cuando voy en la vía, de repente se prende el icono de overdrive o sobre-marcha que se identifica con la letra “S” en el tablero del carro el cual titila constantemente, cuando esta falla se empieza a dar, el carro se queda como neutralizado osea lo tengo en drive y no acelera, es como si lo tuviera en ese momento en neutro, lo lleve al mismo mecánico y según él y el escaner, me dice que es un problema con “el Voltaje alto en el control del Torque” he hablado con varios amigos y me dicen que nunca habían escuchado eso.
Vale la pena destacar que hace un año se le mando a hacer la caja completa a este carro segun los mecanicos que me lo hicieron, me dijeron que ya habia dado su tiempo de vida y que habia que hacerla nuevamente para ese momento.
De verdad que quisiera que me ayudaran y orientaran con estos problemas a ver como se pueden resolver.
Agradeciendo sus comentarios, me despido.
Cristhian Maldonado.
buenas Cristian yo considero de lo de la caja es que ya esta deslizando al menos que sea algunos de los sensores tema que no se mucho de las cajas automarticas y respecto a que el carro se te apaga cuando frenas a mi parecer si es IAC muy por debajo que sea el sensor de cigueñal hay que revisar y diagnsticar bien que falla presenta en persona.
Mi pana, la caja titila la S, debido a que pierde la señal. Lo más seguro es que tenga algún sensor fallando, te toca revisar el sensor gris y el negro.
Mi paa te funciona el kilometraje del carro??
También puede ser el fusible 18 (o 19 no recuerdo bien) flojo, revísalo. Al dejar de hacer contacto pierde la señal y la caja hace como si estuviera en neutro, otra prueba que puedes hacer es cuando se te presenta la falla observar si el encendedor de cigarrillos punciona, ya que el fusible contrala ambas cosas. Cuéntanos si ya solucionaste como lo hiciste para ayudar a la comunidad a resolver este tipo de fallas.
Este tema tiene tiempo, sin embargo comentaré… todo lo que dicen aquí es cierto, me refiero a lo del fusible y sensores pero olvidan las condiciones de los cables… tambien podría dar fallas en la lectura (como fue mi caso) que dí con eso al mover uno de 5 que tiene por debajo del tanque de agua del radiador… revisa fusilera, cables y sensores para descartar… en lo personal si la S titila cuando echas retroceso entonces la falla esta en el cable de la fusilera o fusible en sí… si la S titila en carretera es porque la falla es un sensor de la caja o sus cables… saludos
