[size=4]BUENAS NOCHES AMIGOS… TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA O MEJOR DICHO ESTOS PROBLEMAS… DESDE UN TIEMPO PARA ACÁ MI CORSA ME AGARRA UNA VIBRACIÓN CUANDO LLEGO ENTRE 75 Y 90. DESPUÉS QUE PASO DE 90 EMPAREJA… LES CUENTO QUE TENGO CAUCHOS NUEVOS EL TREN DELANTERO NUEVO Y HABLO DE ROTULA MUÑÓN TERMINAL. EL SECTOR LO CAMBIE NO ESTA NUEVO PERO SI BASTANTE BUENO… MANDE HACER LOS BUJES DE LA TIJERA Y EL DE LOS MURCIÉLAGOS. . EL OTRO PROBLEMA ES Q CUANDO LLEGO ENTRE 100 Y 120 EL CARRO COMIENZA A BRINCAR A ESA VELOCIDAD Y CUANDO PASO DE 120 SE LE QUITA…
PD
[size=4]TENGO QUE MENCIONAR QUE TODO ESTO ME COMIENZA A RAÍZ[size=4] DE QUE SE ME DAÑO EL RODAMIENTO DEL LADO DEL COPILOTO EN ESA OPORTUNIDAD MANDE EL MOSO AL TORNO Y ME LO RELLENARON Y ME COLOCARON EL RODAMIENTO NUEVO, TAMBIÉN EN ESA OPORTUNIDAD MANDE HACER LOS MUÑONES Y LOS TERMINALES PERO NO ME RESULTO…
