Ventilador baja la bateria
Saludos y deseando que tengan un 2025 muy prospero,
La falla de mi corsa es que el ventilador de enfriamiento queda prendido mucho tiempo (mas de lo normal) y me baja la batería, no sé si a alguien más le ha pasado lo mismo y si es así me pudiera orientar en cómo solucionarlo
Despues de apagado?
Si después de apagar el carro se queda el ventilador encendido y me baja la batería
Hola mano.
@monkeymor10
Tiene uno o dos ventiladores ??
Los ventiladores trabajan en alta y baja??
Necesito esta información para saber hacia dónde apuntar el posible problema.
Saludos Agradezco tu interes por ayudarme, te comento que al revisar el arnes o conector del Motoventilador estaba desconectado un cable, y muy deteriorado el mismo conector, y tambien revise el sensor y ya estaba en mal estado, asi que mi solucion fur remplazar tanto sensor como conector y el Corsa funciono mucho mejor y ya no me descargta la bateria… Muchas gracias saludos…
