Buenas noches amigos Corseros saludos y bendiciones. Necesito un apoyo en cuanto a la medidas que trae la varilla del aceite del motor. Mi corsa es 4 puertas automático 2001. Tengo apenas un mes con pero aún nose exactamente cual es la medida full en la varilla. Esta tiene 3 segmentos en la punta. Agradezco su apoyo un abrazo
Si tienes la varilla original el mango tiene la nomenclatura impresa, cuando esta en la segunda falta casi 1 litro y cuando está en la línea superior esta full, es mejor medirlo en frío antes de arrancar
Listo hermano muchas gracias
Nivel dentro de las ondulaciones está dentro del nivel seguro.
Son 4 marcas, cada una 1/4 litro.
Lo mejor mantener entre la mitad y Full
