valvula luz de retroceso
BUEN DÍA. COMO PROBAR CUANDO LA VÁLVULA LUZ DE RETROCESO ESTA DAÑAD
puentea los contactos en el conector del ramal para descartar el cableado. si esto funciona bien, puedes probar continuidad en la valvula.
TVANG PROBÉ CORRIENTE EN EL ENCHUFE DE LA VÁLVULA, SI NO ESTOY EQUIVOCADO CUANDO LA VÁLVULA CIERRA O SE ACCIONA DEBE RECIBIR CORRIENTE POR UNA LINEA Y SALIR POR LA OTRA LINEA HACIA LOS BOMBILLOS CORRESPONDIENTES. BUENO AYER PROBÉ Y LE LLEGA CORRIENTE POR UNA LINEA PERO NO SALE POR LA OTRA.  PREGUNTO ESTA BIEN LO QUE HICE
Si, es exactamente así, al meter retroceso, debería haber corriente en ambos cables
GRACIAS POR SU AYUDA PANA MARIANOX Y PANA TVANG
Esa válvula es un simple interruptor como el que hace prender la luz cuando abres una puerta. Puedes medir la continuidad con un tester si la tienes en la mano. También si no deseas sacarla agarra el conector u con un clip puentea ambos cables, coloca retroceso y si las luces encienden esta bien el cableado.
