Valvula calefaccion corsa
Por lo general, salvo que uses la calefacción, este sistema se condena ya que termina todtandose
La válvula acciona cuando se activa la calefacción y dejar pasar agua del sistema de enfriamiento del carro a un radiador o serpentín dentro de la cabina para calentar el aire que el soplador mueve a través de el,
de forma similarr a como lo hace el evaporador con el AA.
Analizando cómo funciona el sistema puedes decidir la manera que harás esa pieza para que haga la función.
Si tienes los medios y quieres mantenerlo con su sistema de calefacción lo más original posible, bien.
En mi Corsa cuando lo compré ya lo habían eliminado condenando las líneas asociadas al sistema.
