valores de los torques de tornillos para armar el motor
torque para bancada, biela, caja al bloque, camara y tapa valvula
alguin con experiencia que me indique los valores x favor
biela 35Lbs
bancada 65 Lbs
camara de compresion 70lbs en forma de X
caja al motor a pulso hasta donde apriete
tapa valvulas igual
luego que torquees rectificas a pulso para asegurar
Esa es la secuencia como dice Zeus0409 dropbox.com/s/ic32u5wqr7r3s … 1.jpg?dl=0
Verga la mayoria de los mecanicos dicen que esa vaina del torque es pura paja lo que le meten es pulso y pepa de ojo ja ja ja… saludos
Aquí tienes la información:
  • Cámara: 25Nm y luego 3 de 60°
  • Bomba de aceite: 10Nm
  • Carter: 10-15Nm
  • Bielas: roscas de 15mm 25Nm, roscas de 40mm 25Nm + 30°
  • Volante de inercia: tres pases de 35Nm, 30° y 15° (aprox 60Nm)
  • Prensa (Plato de presión: 15Nm
Secuencia de aprete:
imagen
y a esos mecanicos yo los conozco como CUJICEROS que jamas saldran de abajo de una mata e mangos !!
yo las he torqueado a pulso para salir del paso y luego he torqueado porque la mayoría de las veces trabajo de noche… y tambien me han quedado unos cuantos tornillos de la cámara sin cabeza
claro perrin ! una cosa es hacer eso como dicen , para salir del paso !  en esas ocasiones que no se pueda contar con la herramienta , pero de ahi a decir que usar un torquimetro es pura paja , eso demuestra la capacidad analítica y de razonamiento de esa persona  … gente que en su vida busca progresar y aprender mas como se hacen correctamente las cosas … como dije arriba puro mata e mango que de ahí no saldra
