Amigos, queria consultarles cual es el valor de la resistencia de lo inyectores delphi en un corsa wind 2002. Encuentro en internet diferentes valores. Gracias por su amale ayuda
Resistencia de inyectores: **15 ohms aprox, pero tienes que medir los 4 debería estar todos en rangos parecidos si alguno no lo tiene ahí esta tu falla
Cabe destacar que hay inyectores de alta y baja impedancia. Los de alta impedancia 15 ohms aproximadamente, cómo indica @Jose_Millan
Los inyectores originales son de baja impedancia y deben aproximarse a unos 2 ohms.
Pregunto porque tengo 3 inyectores con 0.6 ohms y 1 con 13 ohms, entonces debo concluir que uno de ellos no es original y debe ser reemplazado
Esos valores están muy bajos amigo, pueden estar defectuosos o asumo no los testearon bien, tambien el multimetro puede ser no muy preciso.
Lo ideal es que los 4 inyectores manejen la misma impedancia.
