alguien le pasado que cuando aceleran el carro el reloj de temperatura sube cual rpm? jejeje y en alta normaliza y vuelve a marcar temperatura normal o en neutro es como cuando uno acelera en las colas vaina pa loca le falta es el chismoso a esa vaina jejeje
No logro entender la pregunta…
la consulta es que si alguien le presentado ese caso es decir q cuando aceleras el carro la aguna que marca la temperatura sube hasta 100 grados baja ya a marcar la temperatura real en alta o en neutro que puede ser lo q este malo?
Asegurate que no este haciendo tierra en ningún sitio, ya que muchas veces se sale y pega contra el bloque
si fijate en eso si hace tierra no marca o sube a lo rojo. tambien puedes lijar el terminal para q haga mejor contacto
si recientemente han ó haz manipulado tu vehiculo por el lado del alternador, o el ramal de cables de los inyectores por esos lados fijate el cable del indicador de temperatura que es uno solo, va conectado simplemente enganchado en una puntica metalica, es posible que se haya soltado y este haciendo contacto con el motor. Te digo xq me paso igual, era que estaba suelto, al conectarlo el indicador de temperatura en el tablero funciona correctamente.
