Kimura
2 Septiembre, 2020 01:20
1
Buenas, amigo tengo un speed 1.6 2005, tuve que hacer el motor y lo voy armar, será que me pueden decir cuánto lleva de torque las vielas y las bancadas. Entre otros por favor. Me gustaría que quedará muy bien.
Este tema te puede ayudar bastante
Aquí tienes la información:
Cámara: 25Nm y luego 3 de 60°
Bomba de aceite: 10Nm
Carter: 10-15Nm
Bielas: roscas de 15mm 25Nm, roscas de 40mm 25Nm + 30°
Volante de inercia: tres pases de 35Nm, 30° y 15° (aprox 60Nm)
Prensa (Plato de presión: 15Nm
Secuencia de aprete:
[imagen]
Y si quieres más información, este otro
Una chuletica:
ESPECIFICACIONES DE PARES DE APRIETE:
Tornillo de la polea del árbol de levas: 45 Nm.
Tornillos de la tapa de la carcaza del árbol de levas: 8 Nm.
Tornillos de la carcaza del árbol de levas / culata: 25 Nm .+60º+60º+60º
Tuercas de los colectores de admisión y escape: 22 Nm.
Tornillo de la polea del cigí¼eñal: 95 Nm. +30º+15º
Tornillo del tensor de la correa de distribución: 20 Nm.
Tornillos de la placa retenedora del árbol de levas: 8 Nm.
Tornillos de soportes del motor: 6…
Kimura
2 Septiembre, 2020 15:13
3
Excelente. Muchas gracias cualquier duda volveré a consultar. Algun grupo de Corsa que recomienden en Caracas?
Kimura
4 Septiembre, 2020 12:47
5
Están aceptando miembros?
Siempre, mi pana. Mientras se cumpla con los requisitos. Puedes usar el buscador para conseguir los mismos.
