Buenos dias, amigos quisiera saber el torque para motor de corsa 1.6 en libras. Bancada, bielas, camara, lo del volante y Damper
Recuerda que los torques de corsa se utiliza Gionometro para darles torques en grado según especificaciones del fabricante.
Tornillo de la polea del árbol de levas: 45 Nm.
Tornillos de la tapa de la carcaza del árbol de levas: 8 Nm.
Tornillos de la carcaza del árbol de levas / culata: 25 Nm .+60º+60º+60º
Tuercas de los colectores de admisión y escape: 22 Nm.
Tornillo de la polea del cigí¼eñal: 95 Nm. +30º+15º
Tornillo del tensor de la correa de distribución: 20 Nm.
Tornillos de la placa retenedora del árbol de levas: 8 Nm.
Tornillos de soportes del motor: 65 Nm.
Tornillos de fijación de la bomba de agua: 8 Nm.
Tornillos de bomba de aceite / bloque: 6 Nm.
Tornillos del cárter: 8 Nm.
Tornillos de fijación de la tapa de la correa al bloque: 12 Nm.
Tornillos de fijación de la cubierta de la correa: 4 Nm.
Tornillos del volante del cigí¼eñal: 35 Nm. +30º+15º
Tornillos de bancadas: 50 Nm. +45º+15º
Tornillos de tapas de biela:
Tornillos con 15 mm de rosca: 8 Nm.
Tornillos con 40 mm de rosca : 25 Nm…
Para convertir de Newton-metro [Nm] a Libras multiplicas por 0.7375
Torque Motor - 1.6L.pdf (8,1 MB)
Muchas gracias amigos saludos
