buen dia amigos tengo un problema, los amortiguadores delanteros cuando agarro un bache llegan al tope y suena el golpe seco, como que si no amortiguara, ahora bien revise todo el tren delantero, amoriguadores, bases, coloque los topes nuevos, cambie los espirales y nada… la unica modificacion es que le corte una vuelta al espiral y apenas bajo un poco menos de una pulgada, que me pueden decir de eso?? e visto corsas que los tiran al piso sin suspencion y no pega,
Posiblemente los amortiguadores ya estén malos
Hermano hablas, de bases y espirales pero y los amortiguadores como tal??? Son de aceite o de gas???
Otra… El amortiguador es un dipocitivo que mantiene la rueda sobre el piso y evita que rebote por la inercia del espiral… O sea es el que absorbe el golpe , y evita que el caucho brinque, si esta llegando a tope es porque perdió la capacidad de absorber el golpe (o ses perdió la cámara de gas o de aceite, imagina una inyectadora sin la goma negra u muevela vez lo que pasa mas o menos así es el amortiguador)…
si el amortiguador esta bueno. tienes que verificar los topes. si estan dañados va a dar ese golpe seco. y colocarle sus guardapolvos ya que con las lluvias se le mete el agua dentro del amortiguador y los daña al tiempo. tambien revisar el estado de las tasas. y la base donde va la rolinera
si bueno en lo que mande a montar los topes nuevos revisaron todo en una broma especialistas en tren delantero y la vaina sigue, a segun todo lo que es base, amortiguadores y espirales esta bueno que mas podria revisar???
y las tasas y las bases te dijeron que estaban buenas?
si mi pana todo pero a segun me dijeron que lo que puede estar pasando es que los espirales estan vencidos, o flacidos pues…
Eso solo hace que baje el carro, no que peguen los amortiguadores.
Si están vencidos los espirales claro que puede pegar
El pana no se queja porque el carro le pegue, sino que le llega a tope el amortiguador y hace un golpe seco, eso no sucede por los espirales vencidos
con lo que me explicaron tengo entendido que los espirales son para amortiguar y los amortiguadores son para detener el sube y baja del espiral para que el carro no quede rebotando pues, de pana no se que hacer no puedo montar tres personas en el carro por que un medio bache y pun suena el coñazo… cuanto saldra mas o menos un juego de suspencion AG? QUIEN SABE DONDE LA PUEDO ENCONTRAR?
AG en ML.
Pero q amortiguadores usa tu carro y q espirales tiene actualmente?
los que trae el carro mi pana solo que le quite una vuelta adelante nada mas pero mande a revisar todo el tren delantero desde las bases, los amortiguadores, los topes son nuevos y verga nada, creo que pueden ser los espirales vencidos…
Hermano si los cortaste ya los dañaste… hagas lo q hagas siempre va a rebotar cómo una pelota… mete espirales nuevos o AGKit si lo quieres bajar un poco… la AGKit la conseguís en mercado libre y son como unos 30mil
gracias a todos…
no creo que por quitarles una vuelta vaya a pegar.
