buenas tardes mi gente mi carro esta tironeando haace como un vacio le lei la ecu y me da 93 y 19 saque las bujias y estan trabajando osea estan quemando lo lleve a medir la presion de gasolina daba 40psi en min al acelerar se venia abajo aun mecanico flechero me mando a comprarla la compre montaron y sigue igual nc si sera bobina o sensor posición ckp sera que bajo el ckp lo limpio monto y pruebo??
Reinicia la ECU, dale una vuelta y vuelve a hacer la prueba del clip primero. Eso podría ser MAP, TPS, CKP, etc
era map y no me daba error 34 tuve que reiiciar la ecu como 3 veces y dar varias vueltas hasta que reflejo me estaba volviendo loco pq el map no tiene ni una semana que lo compre un pana me dice que puede ser por despega bateria a cada rato
Antes de cambiar el MAP, revisa las mangueritas, si el MAP estuviera bueno y todas las mangueras de vacío bien conectadas, no debería jalonear de esa manera cuando reinicias la ECU (desconectas y conectas batería)
