Saludos cordiales compañeros corseros, tengo una duda a ver si ustedes gentilmente como siempre me pueden ayudar, he estado buscando en este foro y en todos lados pero a lo mejor no busco bien o en efecto no hay información precisa, solo quisiera quitarme una duda es saber en qué temperatura exacta es que da el sensor de temperatura la señal para prender la primera velocidad del electroventilador y a que temperatura apaga, o sea el rango de trabajo del sensor de temperatura, y otra duda es a que temperatura empieza abrir el termostato original del corsa y a que temperatura cierra, de antemano muchas gracias.
los rangos de temperatura termostato es a 92 grados celcius, y cierra cuando se enfria apagado el motor despues que abre no cierra.
Gracias amigo. Bueno me imagino que debe cerrar en alguna bajada muy prolongada como bajar del pico el águila a barinas para mantener la temperatura, gracias, y la valvula enciende el electro como en 90 verdad? O a más alta temperatura
La primera velocidad es aproximadamente a 92,5 grados.
