Estimados foristas, en vista de la escasez de repuestos me ví en la obligación de reparar la luz de STOP de mi corsa 98 2 puertas sustituyendo los bombillos de filamentos de 12V y 1.2W por leds White Cool de 3,6V y 72mW o vatios
- Calcular la resistencia que va en serie con el led, usé un programa para Android que se llama ElectroDroid claro también verifiqué a lápiz y calculadora.
- Decidir si se va a colocar los 10 leds por separado o 5 circuitos de 2 leds en serie
- Ventajas de leds separados, si se quema uno solo los otros 9 siguen funcionando, si se colocan en serie de dos o tres led al quemarse uno todo el circuito falla.
Bueno al grano con imagenes.
a. Cálculo de la resistencia, me decidí por usar 2 leds en serie con una resistencia y luego les explico el por qué.
[img width=247 height=436]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/Screenshot_2015-11-09-10-16-21.png
b. Resistencia usada 330 Ohmios (5) de 1/4 de watts o vatio, Leds usados (10) estaño 60/40 y cinta termoencogible
[img width=164 height=164]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/300x300.jpg
Las resistencias las compré en 11 bs cada una ya que entre todas las cosas de electrónica que tenía no conseguí ni una sola resistencia de ese valor por lo que me gasté 110 bs. Los leds se los quité a una vieja linterna que tenía exactamente 10 leds, el estaño no puede faltar en mi caja de herramientas al igual que la cinta termoencogible (es la parte negra que cubre el cable pegado al led). No creo conveniente explicar como colocar un circuito en serie ya que el tío google se los explica.
[img width=278 height=322]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/2015-11-06%2018.31.50.jpg
c.Circuito armado, 5 mallas
[img width=443 height=248]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/2015-11-06%2020.38.40.jpg
[img width=444 height=249]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/2015-11-06%2020.38.33.jpg
d. Encendido
[img width=446 height=250]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/2015-11-06%2020.28.05.jpg
[img width=445 height=250]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/2015-11-06%2020.27.38.jpg
e. En su base, pero me falta la pieza que agarra al techo, es la del lado izquierdo y quizás se me cayó jeje
[img width=442 height=248]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/2015-11-06%2020.39.01.jpg
f. Así quedó y alumbra burda
[img width=443 height=248]http://soneye1.sytes.net/guaya/stop/listoo.jpg
**PD: **Los bombillos originales son de 1,2 vatios o 2 vatios que al multiplicarlos por 10 bombillos se traducen en 12 vatios o 20 vatios dependiendo del que tengan. Al colocar Leds, estos tienen una potencia de 72mv que multiplicado por 10 da unos 0,72 vatios y si a eso le sumamos la potencia de cada resistencia 132mv (primera imagen) x 5 nos da unos 0,66 vatios. En total se consumen 1,38 vatios por todo el circuito que es casi equivalente a colocar un solo bombillo de los originales.
Entonces si se coloca una resistencia por cada leds la potencia aumenta en 2 vatios ya que el valor de las resistencia sube al igual que la potencia de cada una, es por ello que me decidí a usar 5 mallas y solo 5 resistencias.
**Lo que puede ocurrir: **Se puede dar el caso que 2 leds comiencen a parpadear si están en serie y la solución es colocar cada led con su resistencia que sería de 510 ohmios si se usan ese tipo de leds. El voltaje de referencia para los cálculos los tome con el corsa encendido y midiendo en la bateria alrededor de 13.8 voltios a 14.02 voltios, tomé el valor mas bajo porque siempre estamos con la radio encendida, el electro, luces, etc.
Ventajas:
Tener la tercera luz de STOP ayuda a los conductores que van detras de nuestros carros a estar pendientes y no provocar un choque leve, ya que no hay nada más incomodo que frenar de repente porque el malviviente que va adelante no tiene ninguna luz de stop.
Se ahorran unos 0,76 amperios (bombillos de 1.2vatios) o 1,34 amperios (bombillos de 2vatios) que nuestro corsa sabrá aprovechar
Claro no es tunning ni nada por el estilo pero espero que sirva de algo ya que me gusta tener todo funcionando en el corsa
**Atte. Enrique Milano (enriquejmc)
**Todas las imágenes (excepto la seguna imagen) y la información son de mi propia autoria para ayudar o colaborar en la página clubcorsavenezuela.com y no sacadas de ningún foro
