Tengo un problema con mi corsa cuando lo prendo demora mucho ya le cambié todos los sensores y la bomba y nada
Tengo problemas por qué ya le cambié todo ……cuando lo prendo en la mañana arranca bien pero si lo prendo en el resto del día ….demora mucho pensé que era la bomba de gasolina la compré y nada el sensor de oxígeno los sensores e incluso le compré el módulo de encendido ya nose que hacer si alguien sabe este es mi WhatsApp 3043182725
Revisar el tiempo, damper, sensor ckp.
Revisa la batería, a veces hace esto cuando se está dañando.
Hermano @elkin_Jimenez_Julio
Verifica presión de combustible. Si tienes perdida en algún componente entonces al darle a encender demora porque debe esperar que suba la presión, expulse la gasolina no atomizada y luego que los inyectores atomicen como corresponde, es que encendería…
Esto es una posibilidad, sobre todo cuando el carro ha durado varias horas parado o cuando lo vas a encender en las mañanas
