Tengo problemas con mi corsa2004 las velocidades no aplican sino cuando está caliente el carro retroceso si aplica bien ya segunda y primera no se midioy está bien de aceite
Es automático?
Si es automático, mi consejo cambia a sincrónico sin dudarlo
Pregunto @Rossidis_Farías
Hace los cambios en forma manual con la palanca estando frío ??
Eso fue de un momento a otro o la falla iba y venía ??
Primero revisa el nivel de aceite de la caja siguiendo el procedimiento correcto.
Si hace los cambios en forma manual, entonces es cuestión de revisar los solenoides y hacerle servicio a la caja. Cambio de filtro de aceite y servicio al cuerpo de válvulas.
Cambiar la caja sería como extirpar un órgano sin antes haber diagnosticado.
Hay Muchos buenos talleres, así que No necesariamente la solución es hacer el SWAP de cajas, porque eso es algo costoso y lleva su tiempo ubicar el Kit completo de sincrónico.
