Buenos días! Quiero comentarles el problema actual qué tengo con mi corsa 2004 automático.
De principio presentó la falla de que no agarraba el retroceso, la caja fue desmontada logrando percatarse qué el aceite estaba nuevo y el filtro nuevo, es decir, ya había sido trabajada. Mi mecánico me dijo que le cambiáramos los discos y efectivamente se hizo, luego de otra vez instalarla, continuó con el problema, hasta que saque el fusible n° 18, encendí el vehículo y realice cambios con la misma, luego introduje el fusible y adiós a dicha falla.
Ahora el problema es el siguiente: la caja va bien pero cuando le piso el acelerador a fondo a ver como responde pierde potencia. ¿Que creen que pueda ser?
Una persona me dijo que puede ser el tps qué este fallando.
