Tengo un problema con mi corsa y no sé si sean los murciélagos, quiero descartar el carro cuando lo aceleró o desaceleró tiende a irse para un lado esto influye por los murciélagos que estén dañados?
La forma más fácil es que vayas a donde un alineador a revisar o si puedes eleves el carro y te metas por abajo.
Los murciélagos si pueden hacer que el carro se vaya un poco de lado, pero también puede ser por mesetas (y es más común)
Sí mano yo monte el carro en dos burros y moví el caucho y la barra estabilizadora se mueve mucho en donde van los bujes de los murciélagos! Cuando pasó un policía acostado o caigo en un hueco pareciera que el carro se fue a desarmar y produce un chillido
Entonces lo más seguro es que sean los murciélagos. Asegúrate y antes de hacer los gastos revisa que todo lo demás esté en buenas estado y cambies todo lo que sea necesario
Gracias por tu ayuda mano! Excelente
