tengo en positivo positivo en los conectores de los inyectores 3 y 4…busque en el ramal hasta donde pude y los cables se veian bien…m dicen q puede ser la comp…pero la desconecte y sigue la falla…es posible q sea el sensor del cigüeñal???o o los cables del conector de la bobina…el carro intenta prender dura 3 segundo prendidos y se apaga…panas corseros una ayuda…y si conocen un mecanico d corsa en Vargas mucho mejor…agradecido si m pueden ayudar…??
buen dia, mi pana yo tuve esa misma falla, yo revise y eran dos cables que se habian derrretido en la fusiblera y estaba produciendo un corto. el sensor no tiene nada q ver en eso. seguramente tu tambien tienes que tener algún cable positivo ido a tierra.
pd: si pudistes solucionar tu problema cuéntanos alomejor asi ayudamos a alguien mas
