TENGO 1 FALLA EL CARRO PIERDE FUERZA Y ESTA COMO SI TUVIERA LAS BUJÍAS MALAS CAMBIE BOMBA DE GASOLINA LOS CABLES LAS 4 BUJÍAS VÁLVULA IAC LIMPIE LOS INYECTORES Y SIGUE EL PROBLEMA EL EMPAREJA Y CUANDO TENGO RATO RODANDO PONE NEGRA LAS BUJÍAS Y VOTA HUMO NEGRO YA NOC Q ES Y DIGO Q LA FALLA SE PRODUCE XQ SE AHÚMAN LAS BUJÍAS
El sensor de oxígeno mi pana, es lo más probable
ESE SENSOR ESTA EN Q SITIO…ESE ES EL Q SE VE EN EL MULTIpLE
y aveces marca la luz de chequeo en el tablero y la apaga y asi esta y cuando la prende suelta humo negro yo pensaba q era el sensor maf…y si no es ese sensor de oxigeno q podria ser
Parece sensor de oxígeno, hoy revise un corsa 98 condiciones bastante parecidas el dueño me preguntaba que podría ser y el tiempo de inyección estaba en 5.3 mili segundos cuando lo normal es 1.3 a 2 en ralenti, cuando reviso el sensor de oxígeno no estaba trabajando… y el corsa usa es MAP
mano y donde te encuentras tu ara ver si te lo llevo y lo revisas xq no doy con eso…
hno eso debe ser el sensor de oxigeno yo tenia ese problema trata de comprar uno de buena calidad. te explico xq ese sensor es el q mide la combustión y de seguro esta mandando a la computadora a inyectar mas gasolina el carro se ahoga(pierde fuerza) y te bota humo negro
a ok pero xq tiene 1 falla cm de bujia…sera xq ahúma las bujías…xq yo lo prendo y esta sereno y dura 1 minuto y agarra falla como de salto de corriente despues vuelve a emparejar pero rodando si se ahoga y vota humo negro y consume gasolina
Listo mi pana, compra el sensor de oxígeno con los ojos cerrados, humo negro y consumo de gasolina es el sensor
ok grax x la ayuda manana voy a eso
cualquiel cosa les aviso hermano
hermanos disculpe el abuso pero resolvieron el problema?
