Temperaturas
Tengo un problema con la temperatura mejor dicho con el Reloj de temperatura ya le cambié las dos válvulas de temperatura y me sigue igual Qué puede ser la aguja se va para Rojo solamente con el suiche pasado y cuando esta encendido el carro pasa lo mismo verificó si en verdad está caliente y no calienta
Si pasas el suiche y se va para ojo pasa algo, eso no es normal. Chequea en la admisión al lado del inyector numero 1 hay un terminal que encaja en la valvula de temperatura que manda la señal al cluster
Ya le cambié las dos Válvulas mano y nada
verifica el cable del sensor de temperatura en continuidad con el chassis o negativo de batería de haber continuidad tu cable esta aterrado y debes de aislarlo
Sin dudas, problema en cableado
