Buenas noches, tengo un corsa 2001 1.6 y esta presentando una falla de temperatura y ya no se que mas hacer, el carro calienta y no prenden los electro solos, cambie la valvula de temperatura, termostato, mande a limpiar radiador, cambie manguera y deposito de agua le cambie la empacadura de la camara, el indicador del tablero llega a la primera raya y no sube mas de ahi. ya verifique los rele de la guantera y funcionan bien
amigo si el indicador llega a la primera raya quiere decir que no esta caliente, si estubiera caliente te llegara a mas de 100…
Si esta caliente porq se ve como sube el refrigerante en el envase, como si estuviera hirviendo y en ocasiones lo bota…
cambiaste la tapa del envase por la original, me paso una vez y ese fue el problema.
Saludos
le sale comprar tapa del envase orriginalllllll GM
ya tiene envase y tapa nuevos originales.
A mi me paso lo mismo tuve q cambiar valvula, reles mandar a cepillar la camara y cambiar las empacaduras
Cambia los reles originales debajo d la guantera y tambn el ramal revisa todo eso
