Temperatura elevada con ventilador directo
Mi corsa esta subiendo muchonla temperatura y eso que tiene ventilador directo y cada vez que quito la tapa asi la temperatura no este alta bota mucha presion de aire
Pana deices que quitas la tapa del reservorio de agua?
si es asi es la tapa que esta mala busca en el foro
Saludos pana, hay que revisar si tiene termostato puesto, a lo mejor se queda cerrado, el radiador tapado, o la bomba de agua dañada. Eso es síntoma de alguna de esas 3 cosas dañadas, ya que el agua no está circulando.
El indicador de aguja del tablero es referencial y puede que tenga unos grados de diferencia con la temperatura real. Pero es nuestro indicativo al conducir.
La temperatura real del Refrigerante la va a dar un escáner de acuerdo a la información queda el sensor ECT bajo la bobina.
Apenas el motor enciende y la temperatura del refrigerante empieza a subir comienza un aumento de la presión del sistema refrigerante que debe ser contenida y liberada por la tapa del reservorio, alrededor de 16 o 17 PSI si bien recuerdo.
Los síntomas de Recalentamiento/sobrecalentamiento son inequívocos, sin embargo, cuando se sospecha que el vehículo está recalentando/sobrecalentado hay muchas cosas que revisar y acá hay muchos temas que tratan ese asunto.
