TEMPERATURA CORSA
BUENAS AMIGO ME PODRIAN DECIR CUAL ES LA TEMPERATURA NORMAL QUE DEBERIA DE TENER EL CORSA CON EL AIRE PRENDIDO EN UNA COLA A PLENO MEDIO DIA.
Amigo el Corsa usualmente está “fijo” en 92.5° (1/4 del medidor), puede oscilar hasta 95° (1/2) y volver a bajar, ese es el funcionamiento normal de la temperatura. Dependiendo del sistema de refrigeración del carro, como está, etc.
Puede trabajar un poco más frío o un poco más caliente con el aire acondicionado, pero no debería pasar de 95°
Marianox el mio con el aire llega a la penúltima raya (antes  del ultimo cuarto para llegar al final) que temperatura esa . Esta mal que llegue ahí
Enviado desde mi GT-I9192 mediante Tapatalk
No es normal le hechas agua o refrigerante
Revisa ese carro mi pana eso no es normal que llegue ahi mi pana
te llega a 100 perro ahí si que hay una falla lo que dice marianox es verdad, chequea tu sistema de enfriamiento y listo los tacometros viejos del 2000 para atrás traen los números con uno de esos si podrás saber con exactitud
Bueno  ya le cambie el sensor de temperatura y siguió  igual, luego  le cambié la tapa del envase del refrigerante  y siguió  igual. Me va a volver loco. Le hecho  refrigerante. Empezó con esa temperatura  alta desde que le mande a arreglar  el aire acondicionado
Ah el radiador  tiene menos de un año que se lo compre y la bomba  acdelco original tiene  como dos años
Los electros te funcionan correctamente? Le hiciste el BIG3? Mejora las tierras y nos cuentas si tienes alguna mejoria
Le cambié un cable sulfatado que va de la batería a la carrocería y creo que se resolvió porque lo probé hoy y la aguja no pasó de la mitad con el aire prendido, pero no había tanta cola como entre semana,  el lunes les cuento, gracias
mi pana ya le hiciste el BIG 3?, yo se lo hice y mi temperatura mejoro una barbaridad, ya no tengo que estar viendo el medidor a cada rato
Sólo le hice nuevo el cable que va desde la batería  al chasis y mejoró bastante,  el Big 3 no lo hice completo
Hermano lo normal es en la mitad es lo recomendable para una buena lubricación si esta muy caliente se desgasta el motor y si esta muy frío ni te cuento se desgasta mas
