Buenas. Lo primero aclaro, tengo el electro directo, tengo desconectada la valvula y condenado el termostato.
Tengo un problema, hoy estuve en una cola 10minutos y el carro me subio la temperatura que paso de 90, ente 90 y la mitad, es raro porque no debería hacerlo ya que el electro esta directo.
Ahora, llegue a mi casa, e hice varias pruebas. La primera fue dejar el carro en un lapso de 20-30 minutos, sin la tapa del envase, el carro se matuvo entre 90 y una uña mas abajo de 90, eso si el carro ya venia caliente ya que no lo apague, me puse a revisarlo. No recalento.
Puse el tester en los bornes, todo el tiempo. se mantuvo entre 13.8 15m, luego 14.1, de ese rango no salia.
Estuve con el carro sin luces encendida en ese lapso de pruebas ni el equipo sonido, cuando medio prendía las luces. Pasaba de 90° La temperatura, apaga y volvia a bajar a 90 y la uña. Cuando prendia las luces, el carro se sentia en el minimo como cambiaba, no se si me explico.
También probé que cuando prendia las luces subia, asi que apaga las luces y aceleraba un poco el carro poco a poco y baja la temperatura.
Estaba leyendo y podia ser falta de tierra, me llama la atención un detalle, tuve un corsa 97, y tenia dos cables a a tierra al alternador y uno tocaba la carrocería arriba por la base y este es 2005, y no, tiene 1 solo de tierra al alternador. No se si pro el año, tuvo ese cambio o algo.
Ahora veo que puede ser, 1. El alternador falta de mantenimiento ya que sube temperatura a encender cosas dentro, 2. La tapa ya que si se mantuvo la temperatura con todo apagado pero sin la tapa.
Alguna orientación o recomendación?. Lo primero que haré será mañana comprar la tapa del envase de agua.
Note que el agua no burbujea, nada con el carro encendido, incluso tuve el carro encendido sin la tapa, y no se boto ni una gota, ni subía el agua, ahora, cuando le puse la tapa y lo apague el agua subió del nivel y ya obviamente no le puedo sacar la tapa.
Esto me dice que la tapa no esta liberando presión, pero tampoco se como funciona esta parte en los corsa.
Si alguien sabe que puede saber u orientarme, gracias.
La cámara la descarto totalmente, fue aplanada hace poco, y revisada por 2 rectificadoras distintas…
