Taquetes suenan en minimo
Cuando cambiaron la bomba de aceite verificaron las conchas? Midieron presión de aceite después de haberla montado? Si hay desgaste en el cigüeñal también pudiese producir un ruido al que señalas
Con la bomba vieja la presión se notaba deficiente. Ahora con la nueva se observa buena lubricación. Así como se ven los vídeos que hay en you tube donde se muestra como debe rubricar un corsa.
No, las conchad no se verificaron.
Se revisaron los pasadores y las conchas de biela y bancada y todo está bien. Las cámaras pueden presentar desgaste en el asiento del taquete?
Todo eso está propenso a sufrir desgaste pero es muy poco común y en el supuesto caso el taquete compensaria eso xq al ser hidráulico se gradua solo y no afectaría. Hermano van como 3 casos recientes acá en el foro donde leo fallas recurrentes por levas que no son originales. A mí parecer ese ruido lo ocasiona esa leva. He visto varios carros que Aveces ni han prendido por levas genéricas. Producen ruido, y fallas como cuando una bujía no trabaja.
Pregunto lo del desgaste porque se ve como que ese taquete trabajará de forma irregular. También se como un mínimo más bajo que los demás taquetes. Entonces lo que me parece extraño es que con la leva vieja y con esta nueva es lo mismo. La leva y los taquetes son kmc. No se que tan buena será esa marca.
Lo del asiento lo veo como difícil y por lo que comentas puede ser el mismo taquete que este defectuoso.
Xq no haces la prueba colocando en ese cilindro dos taquetes de los que quitaste a ver?
Se hizo que comentas y nada es lo mismo. Hoy tirando flecha con el mecánico a ver si la pegabamos suplementamos el asiento del taquete con unas hojas de lata de refresco tipo arandelas y disminuyó bastante el sonido. En mínimo ya casi que ni se escucha. El problema está cuando se acelera el motor
En ese taquete se nota que estando cargado como que no ajustará el martillo cuando la leva pasa por el punto muerto. No se si se dirá así, o sea cuando la leva pisa con la parte plata el martillo.
Creo que ya con esta son 3 veces que monto taquetes nuevos y nada que mejora
Buenas tardes amigo, por casualidad revisaste los martillos??? es la pieza que trabaja sobre el TAQUETE,te digo porque me paso igual ruido y ruido desarmamos y pusimos taquetes nuevos y el ruido igual, pues resulta que era un martillo que estaba desgatado por debajo y a simple vista no se veia, hay que revisar bien bien antes de armar
