buen dia amigo , hay alguna manera de ajustar mas la tapa del tanque ?
desde hace poco salio un olor a gasolina fuerte en el carro , cuando veo estaba botando
por la tapa , cambie el oring y aprete a la vista todo bien , a otro dia me dio el olor otra vez
reviso si sigue botando por la orilla de la tapa , hay alguna forma de apretar mas esa tapa
yo le puse el oring rodeando la tapa como tal y le eche teflon de ese comun para tuberias… santo remedio que quede bien ajustado como si fuese teipe… con ayuda de alguien mas para q te quede estiradito… espero t sirva bro
No le pongas teflon pues en algún momento la gasolina lo medio toca y lo derrite todo se vuelve como plástico o un chicle no pongas teflon simple levanta solo un poco los dientes del o ring metálico que encaja sobre la tapa del tanque al darle vueltas . Buene subele solo un poco los dientes para que haga mas presión hacia abajo saludos !!!
O con un alicate aprietas las pestañas del tanque donde encaja el oring metalico, de este modo esas pestañas empujarian la tapa mas hacia el tanque y por ende quedaria mejor sellado.
Que raro que poniendo todo en su lugar salga el olor, a mi me pasaba igual lo coloque como es y mas nunca salio el olor, era el oring q estaba ma lpuesto. pero al acomodarlo no salio mas olor.
q tal brothers. yo tengo ese mismo problema, cada vez q pongo el tanque full se bota y sale ese olor, y cuando reviso la tapa y todo eso esta full de gasolina, me da hasta miedo xq hasta el enchufe de la bomba esta todo lleno de gasolina, he estado pensando q es alguna d las mangueritas q van al motor, lo raro es q es solo cuando pongo el tanque full : :-\ :-[, he estado optando por no poner full el tanque cuando echo gasolina :’( :-\ :-X :-. que me recomiendan.,
que tal mi pana? Me pueden decir si este es el o ring que va en la tapa del tanque. Lo he buscado en varias ventas de repuestos en Caracas y nada que lo consigo.
Una vez me paso eso y destape de nuevo le puse grasa al canal donde va la goma o oring y a este tambien y la acomode de nuevo con mucha calma ya que a veces la acomodas por un lado y se baja del otro… suerte
que degracia un orring 3500 bolos !! y eso no es todo ayer lavamos el colador del aceite de un corsa y el oriincito de menos de 2 cm de diametro de buen material de viton estaba en 5.000 !! total locura panas
tengo ese mismo problema en mi corsa mi pana, pero destape y revise y lo q pasa es q las paticas esta 1 partida y no hace la suficiente presion… q poria hacerle para q no salga ese olor es muy desagradable… pense en echarle full silicone por el borde por dnd medio bota para q no bote o q me aconsejan?
