Muy buenas noches amigos corseros mis saludos una duda tengo una fuga de aceite por el tapa válvula de mi carro es de plástico la pregunta es tengon una tapa de aluminio de Daewoo Racer carburado esa me servirá en mi carro esta lleva la manguera de la toda del cuerpo de aceleración por dónde uno le coloca el aceite al carro respóndanme esa duda gracias
seria cuestion de que la presentes para ver si no pega en ninguna parte. ya que a simple vista donde estan las letras OHC + la tapa circular donde se vierte el aceite no deberia haber ningun problema… el detalle esta es en el cilindro 1 y 2 (exactamente en el arbol de levas) tendrias que verificar …
de todas todas tendrias que ingeniartela para hacer un nuevo recorrido de la manguera de los vapores del aceite.
dicha tapa de racer carburado es chata o plana entre el cilindro 1 y 2 debido a que por hay pasa la tuberia que recoge el aire frio al filtro y luego al carburador.
nos cuentas como te fue.
