Tabla de Valores de Sensores
Tabla de valores de sensores
- Bobina de encendido
Cable negro 12v
Cable marron masa
Cable verde cilindros 1 y 4
Cable azul cilindros 2 y 3
-  Orden de salida de arriba a abajo
Cilindro 1
Cilindro 4
Cilindro 2
Cilindro 3
**- Resistencia de inyectores: **15ohms aprox
  • TPS
    Cable negro-blanco +5v
    Cable azul salida
    Cable marron -
- Resistencia del TPS
Entre negro-blanco y marron de 4000 a 5000 ohms
Entre azul y marron entre 1000 y 3000 ohms a mariposa cerrada y 5000 ohms a mariposa completamente abierta
- MAP
Tensión de entrada 5v
Tensión de salida entre cable verde y marron 0,5 a 1 v con mariposa cerrada y 4v aprox con mariposa abierta
- Sensor de temperatura de motor
Resistencia a
0ºC 9400 ohms
20ºC 3500 ohms
40ºC 1450 ohms
70ºC 470 ohms
100ºC 177ohms
- Sensor de temperatura de aire
Aproximadamente los mismos valores del sensor de temperatura
  • Valores de sonda de oxigeno tomada en garage
    Marcha lenta de 0,1 a 0,78 v
    Acelerando 0,97v
    En ruta a 140 0,97v
*** Esto es el resultado de un diagnostico por escaner**
Valores en relanti (en minimo)
RPM 900
Temp motor 73ºC
Temp aire 25ºC
Tiempo de inyección 0,90 ms
V. bateria 14,2v
Potencia mariposa 0,56v
V. map 1,43v
Presion de admision 37KPS
V sonda lambda 0,79 v
Angulo mariposa 000
Angulo de avance 22º
Integrador lambda 121 pasos
Reg relanti 39 pasos
Bueno espero le sirva a alguien y si alguno tiene algo para agregar o corregir que lo haga.
Fino mi pana
Gracias mi pana, buen material. Con esto tenemos una base con que comparar cuando hagamos mediciones a nuestros sensores.
buen material, esto ayuda mucho, muchas gracias
QUE TAL AMIGOS ALGUIEN SABE CUALES SON LOS VALORES DE LOS SENSORE DE LA CAJA AUTOMATICA??
Excelente amigo, Gracias.
Gracias, muy buen dato, en mi corsa la temperatura esta un poco elevada siempre, debe haber algo que revisar. Saludos a todos los Corseros.
gracias por el aporte
Gracias amigo q Buenos datos
alguien sabe los colores de los cables. del sensor IAT
GUIA DIDACTICA DE COMPROBACION DE SENSORES-ACTUADORES.pdf (8,1 MB)
Excelente información. Muy útil para verificar funcionamiento de los sensores. Gracias!! :+1:
Agradecido Amigo esta buenísimo
Francisco_Javier_Azo
1 min
Buenas tardes amigo
El sensor IAT tiene 2 cables, Marrón y Marrón con linea Celeste
Mil gracias amigo
Muy valiosa información
Gracias mi pana. Estaba por comprarla. Eres un crack jejeje.
Gracias por el aporte!
Amigo me gustaría saber la posición de los cables del sensor de presión del Aire Acondicionado de 4 cables (blanco con negro, amarillo con negro, café y rojo)
Gracias.
