BUEN DIA AMIGOS LES TRAIGO UNAS SUGERENCIAS QUE ME AYUDARON
MUCHO PARA MEJORAR MI CORSA Y QUE PODRIA AYUDARLOS A UDS.
PARA AQUELLOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE MINIMO INESTABLES,
TEMPERATURA, BAJAS DE CORRIENTE …
YO PASE POR TODO ESO YA Y PUES CON SOLO HACER EL BIG 3 , Y CAMBIAR TODOS
LOS CONECTORES VIEJOS DE LOS SENSORES COMO EL DE LOS INYECTORES
QUE CON EL TIEMPO SE PICA EN LA PUNTA , ADEMAS DE CAMBIAR TODAS LA
MAGUERITAS DE AIRE , LOGRE QUE EL CARRO QUEDARA COMO NUEVO
NO CALIENTA , NO PIERDE MINIMO , NO TIENE BAJAS DE CORRIENTE …
CREO QUE NO ESTA DE MAS HACER ESTAS COSAS PARA AQUELLOS CORSA QUE TIENEN SU
TIEMPO YA.
MANO EL CABLE QUE USE FUE EL NRO 4 . ES EL CABLE ROJO QUE SE USAN
PARA LAS PLANTAS
TIENES QUE HACER 3 CABLES
DEL NEGATIVO DE LA BATERIA AL CHASIS DEL CARRO
DEL NEGATIVO DE LA BATERIA AL MOTOR
EL TERCERO ES EL CABLE QUE VA DEL POSITIVO DE LA BATERIA AL ALTERNADOR.
EN MI CASO YO NO CAMBIE EL CABLE QUE TENIA SI NO QUE LE AÑADI OTRO CABLE
Y CON ESO VAS A VER LA DIFERECIA
TE RECOMIENTO QUE PRIMERO MIDAS EL VOLTAJE DEL CARRO
PRIMERO CON EL CARRO APAGADO DEBERIA MARCARTE 12.ALGO
AL PRENDER EL CARRO DEBERIA SI EL ALTERNADOR ESTA FINO SUBIR A 13.ALGO
HAY PRENDES LAS LUCES, AIRE, RADIO TODO PARA VER HASTA CUANTO BAJA.
LUEGO HACES EL BIG 3 Y MIRA SI AUMENTO EL VOLTAJE CON EL CARRO PRENDIDO
EN MI CASO SIN EL BIG 3 ME MARCABA CON TODO PRENDIDO 13.4V LUEGO QUE HICE EL
BIG 3 CON TODO PRENDIDO ME MARCA 14.5, OJO NO DEBE LLEGAR A 15V SI NO EL ALTERNADOR ESTA MANDANDO DE MAS Y TE PUEDE QUEMAR LOS COMPONENTES.
OTRA COSA QUE HICE FUE CAMBIAR LOS CONECTORES VIEJOS QUE TENIAN LOS SENSORES AYUDO MUCHO.
El mio aumentaba la temp full le puse la del motor y le cambie la tierra del chasis que tenia un cablecito que daba pena… le puse cable 0 de bateria ese cable es caro pero yo tuve acceso por un retaso que me quedo en mi trabajo… en ese tiempo el carro mejoro full ahorita tengo un lio que sube la temp otra vez pero no se porque estoy pensando que esta agarrando aire por algun lado pero npi de como confirmar mia sospechas. . Me falta cambiar los conectores a ver que tal… por la tierra estoy relajado porque lo lleve a un electro para reparar arranque (cambio de carbonera) y el electricista me dijo que el carro estaba muy bien aterrado… ahora lo que nunca hice fue verificar los consumos como dice el pana pero probto lo hare a ver que tal…
