Buenas tarde mucho una pregunta la suichera de mi carro cuando lo enciendo se pone caliente que me puede estar jodiendo hay o es normal?
Hermano a la switchera llega un cable directo 12V que distribuye para el encendido y arranque.
Calor puede deberse a:
- Falso contacto en terminales de la switchera y que genera Punto Caliente.
- Cable o terminal en switchera sulfatado, sucio, flojo.
- Falso contacto por desgaste dentro de las pistas internas de la switchera.
- Elevado consumo de corriente.
- La señal para el automático de arranque está siendo tomada directo desde switchera y no a través de relé.
- Sobrecarga, corto o falla a tierra de algún circuito aguas abajo.
- Fusible sobredimensionado que no despeja la falla del circuito que promueve la sobrecarga.
buenas tardes, el unico elemento que te puede estar jodiendo es el conmutador de la switchera que ya esta degastado sus contactos y crean un punto caliente el cable al automatico sale por ahi, los demas circuitos de trabajo tambien, yo en mas de 15 años he cambiado 2 por que todo tiene su tiempo util de uso.
