buenas tardes desde 2 semanas para aca cuando prendo el aire sube la temperatura hasta la 3 raya leugo baja pero sube mucho y no se mantiene mucho por debajo de la segunda si ando con el aire apagado todo normal, no se si tiene que ver que cargue gas hace poco o que tambien siento el minimo alto
Verifica si cuando lo prendes el aire te activan los dos electros
si funcionan sin problema
Hay que verificar el amperaje que este mandando el alternador… puede estar mandando poco al encender el aire y causa que los RPM de los electros sean muy debiles
Verifica las tierra de los electro ventiladores y del carro en general.
Yo de aire acondicionado no se mucho mas de lo básico, pero he oído que en casos en que cuando recargan el sistema con exceso los carros buscan a calentar, supongo que puede ser xq el compresor trabaja mas forzado, una vez me paso que el carro buscaba a subir la temperatura con el aire prendido sobretodo de dia y era el radiador que estaba tapado
Si ese he leído que cuando sobrecarga de gas sube la temperatura, el radiador no creo que este tapado pero no lo descarto, con el aire apagado funciona bien
Me tiro por el electro del aire acondicionado, yo tenia ese problema y era ese electro que no estaba trabajando bien, y es cierto también lo he escuchado que si se pasan recalienta.
