buenas, mi corsa tenia dos dias sin prenderlo ni nada al revisarlo al tercer dia noto que el nivel de agua estaba muy arriba de lo normal a que se debe esto? cabe destacar que es primera vez q me pasa. nota: uso agua y no refrigerante.
Pana el carro te ha recalentado?
si te recalentó puede ser que ta paso aceite al sistema de enfriamento y te subio el nivel del agua
los electros trabajan normal, como verifico si le entro aceite al agua? en el envase no se ve rastros de aceite, lo q si tengo es una leve fuga de aceite por el tapavalvulas
tendrías que sacar agua del envase a ver si se ve algo de aceite
lo otro es como utilizas agua tengas el radiador lleno de pantano y haga que suba el nivel
Yo me inclino si tiene termostato queda bien cerrado al enfriar y se llena el envase, no está de más revisar el sistema de refrigeración completo, limpieza de radiador o baqueteo y por favor no uses más nunca agua no te imaginas cuanto hace daño al motor
