Buenas noches amigos tengo varios dias que mi corsa cuando estoy en cola con el aire prendido sube la temperatura y deja de enfriar, que podra ser???
Gracias
Yo revisaría el sistema eléctrico del carro, espcialmente las tierras
Pana además de lo que dice Marianox, revisa los electros si funcionan en baja y en alta (ambos).
Puede ser que el presostato no dispara la segunda velocidad por falta de presión de gas… En el post mágico de Bleafar el menciona esto como un motivo posible para el problema que esta presentando tu vehiculo.
