sonido en la cremallera
Buenas corseros tengo un problema enciendo el carro y aveces al encenderlo donde va la cremallera Suena como si estuviera rallando tubo con tubo sera q debo cambiar la cremallera ?
El Bendix pana.
Alguien me dijo que era el croche pero el croche funciona bien ahora subo fotos
tenia una falla silimar, al encenderlo sonaba como un raspon de metales, resulto ser la base del motor caida y por eso pegaba el bendix con la cremallera, metete debajo del carro y revisa como se encuentra la cremallera, si se ve raspon, puede ser los dientes del bendix gastados
No creo que sea la Base, claro esta el estimado que deberías verificar el bendix, y si en algun momento lo cambiaron, verificar que los dientes concuerdan con la cremallera…
Seguro es el bendix pana.
Tengo una falla así quien me dice por favor como es cuando es la cremallera
amigo la tapa amailla debajo de la caja si la tienes sacala, puedes ser que tu cremallera sea soldada pasa que la soldadura se puede romper los puntos soldados y al entrar el arranque se mueve y produce ruidos
