sonido cuando va en velocidad mi corsa
Tengo un corsa sincrónico motor 1.6, el problema es que cuando ando en velocidad suena como si la caja estuviera seca de aceite pero no es así ya que le medí el aceite y esta en la medida exacta. cuando voy rodando y pongo el carro en punto muerto el sonido de acaba pero cuando pongo velocidad de una vez comienza a sonar es como un bujeo o un rodamiento nose que opinan o si alguno ha tenido este problema. Por favor espero respuesta.
Suena detenido con la caja en una velocidad? O solo el carro rodando?
Ya que puede ser desde algo en la caja, pasando por tripoides hasta las rolineras de los mozos
Suena solo con la caja en velocidad, cuando pongo neutro deja de sonar
que puede ser me pasa lo mismo
Tengo un problema con mi corsa quien puede ayudarme, mi carro suena cuando recorto una velocidad o cuando tiene una velocidad, cabe destacar que cuando esta en neutro no suena. que puede ser? ayuda con eso ya que me carga loco.
por favor traten de no mezclar problemas o fallas en los post ya que se vuelve un enredo el mismo … ;D
saludos
Pana josmar creo que puede ser croché
