Saludos, necesito ayuda con esto les cuento: sacando gasolina a mi corsa puenteado por dnde va el relay ahora no hay chispa en el socate, cuando meto el click nada la bomba no suena y antes recuerdo q hacia chispa cuando puenteaba ahi. revise el fusible y esta bueno. que pasaria alli ??
Posiblemente creó carbón y no permite buen contacto o se produjo mucho calor y afecto el terminal.
Sacas relé y puenteabas 30 con 87 ??
Verifica voltaje en sócate del relé y fusible 26.
agarre su tester y como dice @Nino_Rafael, mide la entrada positiva 30 que hay 12 voltios a tierra y el otro positivo se acciona unos segundos cuando se pasa la llave por primera vez antes de arrancar o si le das switch continuo deberia tener 12 voltios fijo, suerte
