mis panas una pregunta. mi carro tiene ya 14 años. nunca le he cambiado el aceite de la caja que es automatica. seria bueno cambiarlo o lo dejo asi?
Siempre es bueno cambiarlo.
Ahora, a estas alturas, cambiar el aceite puede hacer que aparezcan fallas en la caja, ya que podrías limpiar algún sucio que esconde la misma.
No es seguro, solo es factible
entiendo que el aceite se debe cambiar por mantenimiento pero cuanto kilometros se debe hacer en mi caso yo compre hace poco un corsa automatico y segun tengo entendio la caja la hicieron a las 80.000 km ya tiene 126.000 km puedo hacer cambio de aceite, el aceite aun esta rojito y una duda el aceite por manual es DII pero puedo hechar DIV gracias
Yo lo revisaría cada 10.000Km y lo cambiaría cada 30-40 mil. Hay sitios que verás que indican que cada 60.000Km.
Va a depender de tu estilo y condiciones de manejo. El manual del Corsa debería decir exactamente, pero no lo tengo a mano para buscar esa información.
Lo importante es que el aceite mantenga su viscosidad, más que el color.
