SISTEMA ELECTRICO CORSA 98
EL MOTOR DE MI CARRO ESTA RECIEN HECHO Y NO HE PODIDO CONECTAR LA VALVULA DE OXIGENO…QUIERO SABER DE DONDE VA CONECTADA OSEA DE DONDE LE CONECTO LA CORRIENTE???  ESPERANDO SU VALIOSA AYUDA
El sensor de oxí­geno va conectado a un cable, de tres pines, que debe estar cerca de la caja, el ramal viene por donde están los inyectores, pasa por detras de la bobina y de ahí­ deberí­a salir tanto el cable del electro como el del sensor de oxí­geno.
Siendo 98, no todos la trajeron, pero debes ver, un conector cerca de la parte inferior de la bobina, que como dice mariano, debe tener 3 pines, es ese. El sensor de 1 cable vino para modelos 2000 en adelante.
Saludos
ok mi pana muchas gracias,ya encontre los 3 cables q ustedes dicen…voy a comprar el conector q va alli q no lo tiene…
yo pueblique los conectores del ramal de la ecu para que sirve cada uno y que color son busca
Vale aclarar que el cable que lleva la señal del sensor a la ecu en los ramales que salieron hasta el 99 es de color amarillo con azul claro (no verde manzana como los de los ramales del 2000 en adelante) y va dentro de un recubrimiento de cobre trenzado conectado a tierra, forrado en otro aislante negro (a diferencia de algunos ramales nuevos), este cable va empalmado al negro del sensor de oxigeno y los blancos del sensor van a uno marron que es la tierra del resistor de calefaccion y a un positivo color rojo con azul
