Sistema de los electroventiladores
Saludos amigos corceros tengo un proyecto con el corsa que un amigo acaba de comprar el carro tiene los electroventiladores directos es decir al pasar suichera prenden ahora revisando descubrimos que le habian eliminado completamente el sistema original de relays que van detras de la gunatera usando el pinout encontramos los cables de lanprimera y segunda velocidad de los electroventiladores la los cuales deberian mandar una señal de tierra electrónica a los relays originales la cuestión esta en si podemos tomar esa señal de tierra para activar otros relays comunes para tratar de poner los electroventiladores a prender por temperatura y no que esten directos hay alguein que haya intentado algo parrcido que nos puedan asesorar gracias
aquí tienes mucha información de los electroventiladores que te pueden ayudar, suerte
Gracias amigo ya e leído varios pos de aqui pero ninguno me da la información que necesito
Buenos días amigo, si efectivamente tú puedes usar esa señal para activar otro relay que coloques de 12v
