Sistema de enfriamiento motor
Buen día amigos colegas, estoy por colocar el sistema de refrigeración de un Corsa a trabajar de manera original sus que sus electros activen en el momento indicado…
Y quisiera saber si se puede colocar un termostato y sensor de temperatura de otro vehículo para optimizar más el sistema a diferencia del que vienen original
Ya que he escuchado en algunos casos que encienden las segundas velocidades a 100°c y apaga en 94°c
Alguna sugerencia que tenga y me hagan saber, muchas gracias de antemano
Saludos @Angelito
  • Colocar otro termostato Sí.
  • Colocar otro sensor de temperatura de otro vehículo No.
Termostato del R5, R9, R11.
Yo lo coloqué y trabaja bien. Va colocado dentro de la manguera “S”. Ojo, lo hice para facilitar su reemplazo y poderlo retirar rápidamente en caso que se llegara a quedar pegado, por ejemplo.
Sensor de temperatura del refrigerante ECT, si es el original, habría que verificar que la computadora está mandando a activar los electroventiladores en baja y en alta como corresponde y dentro de sus rangos.
No inventes, eso es un carro que ha sido probado y requeteprobado que funciona bien así.
Si el carro te está sobrecalentando debe hacerse un diagnóstico certero para determinar dónde está el verdadero problema.
